Ce dont vous avez besoin
Commencez par placer la caméra à plat contre une surface et retirez les neuf (9) vis noires. Chaque vis est de la même longueur et peut être utilisée de manière interchangeable
Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis argentée dans le coin près du bouton de capture photo.
Retournez la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip noir près du bouton de capture.
Saisissez le capot supérieur et retirez-le délicatement du boîtier de l'appareil photo.
Une fois le boîtier externe retiré, posez le côté écran de l'appareil vers le haut
Retirez doucement l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
Retournez l'assemblage LCD autour du bord de la caméra
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la languette noire verrouillant le grand câble ruban au logement de la batterie.
Saisissez l'écran LCD avec vos doigts et retirez délicatement le gros câble ruban du connecteur.
L'écran LCD est maintenant détaché de l'appareil photo.
Faites doucement levier sur la languette qui retient le câble ruban reliant la carte de commande de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
La carte de commande de la caméra est maintenant retirée et peut être remplacée si elle est défectueuse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
