Aller au contenu principal
Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T, Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.
  2. Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T: étape 2, image 1 de 1
    • Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
    • Le tournevis Bit Bit de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.
  3. Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T: étape 3, image 1 de 2 Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T: étape 3, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever délicatement le panneau du téléphone.
    • Avec vos doigts, soulevez le panneau de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 04/22/10
90 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,030
