Aller au contenu principal
Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Boîtier: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Boîtier: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un grand outil d'ouverture en plastique le long du panneau arrière :
    • Il y a 4 clips à libérer.
  2. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle le long du cadre en plastique.
  3. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Pièces en plastique conductrices de lumière LED: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser les plus gros morceaux de plastique.
  4. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 4, image 3 de 3
    • Pliez le deuxième petit morceau de plastique pour le dégager du morceau de caoutchouc.
    • Maintenant, vous pouvez le faire glisser.
  5. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Démontage du disque dur Western Digital Essentials HD: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Démontage du disque dur Western Digital Essentials HD: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur comme indiqué sur l'image
    • Assurez-vous de faire glisser comme indiqué ou vous risquez d'endommager la carte logique du pont USB.
  6. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Démontage des pièces en caoutchouc anti-vibration Western Digital Essentials HD: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Démontage des pièces en caoutchouc anti-vibration Western Digital Essentials HD: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 pièces en caoutchouc du cadre en plastique à chaque coin.
  7. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en caoutchouc de la carte mère du pont SATA/USB.
  8. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge, Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant la plaque de retenue et le disque dur.
    • Faites glisser la plaque de maintien afin de déconnecter le connecteur SATA.
  9. Démontage de la carte mère Western Digital Essentials HD SATA/USB Bridge: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis maintenant la plaque de retenue avec la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 1,994
