Aller au contenu principal
Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Panneau supérieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Poussez le Spudger dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
    • Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
  2. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
    • Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
  3. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 3, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 3, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
    • Retirez le panneau supérieur.
  4. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Carte Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.
  5. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 5, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.
  6. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Panneau du bouton: étape 6, image 1 de 1
    • Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
  7. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 7, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger le long de la crevasse pour séparer le visage râpé et le corps supérieur.
  8. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 8, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 8, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 8, image 3 de 3
    • Remuez le spudger dans la crevasse pendant que vous faites glisser le spudger pour desserrer la plaque inférieure.
    • Faites glisser le spudger le long de la crevasse, en allant complètement autour du périmètre du panneau inférieur.
    • Retirez le panneau inférieur.
  9. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 9, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 9, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 9, image 3 de 3
    • Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.
  10. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 10, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 10, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 10, image 3 de 3
    • En commençant sur le côté gauche sans la grille, faites glisser le spudger le long de la crevasse jusqu'à ce que vous ayez atteint la partie râpée, tout en maintenant la partie à séparer au fur et à mesure.
  11. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 11, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 11, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 11, image 3 de 3
    • Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
    • Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l’espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.
  12. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 12, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 12, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez la Xbox afin que le côté opposé soit vers vous. Assurez-vous de garder la séparation ouverte.
    • Localisez l'autre clip et insérez le spudger pour le retirer.
  13. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 13, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à faire passer le spudger le long du pli pour libérer les autres clips qui pourraient encore être attachés.
    • Ne retirez pas le panneau trop rapidement car vous ne voulez pas endommager le câble ruban. Retirez lentement le panneau.
    • Maintenant que le panneau avant a été libéré de ses clips, vous pouvez retirer le panneau avant.
  14. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 14, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 14, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 14, image 3 de 3
    • Trouvez la section marron où le câble ruban entre dans le tableau vert. Relevez la partie brune et tirez la languette en plastique à la fin du ruban.
  15. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 15, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 15, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 15, image 3 de 3
    • Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
    • Soulevez le bas du corps légèrement à l’écart du noyau à un angle de 45 degrés.
  16. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 16, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 16, image 2 de 2
    • Faites pivoter la Xbox afin que vous regardiez maintenant à l'arrière de l'appareil.
    • Cette étape du démontage nécessite le retrait de la vignette de garantie. Cela annulera votre garantie. Consultez la page principale pour un lien vers les informations de garantie de Microsoft.
    • Retirez l’autocollant situé à l’arrière de la Xbox.
    • L'autocollant n'est pas nécessaire pour le réassemblage.
  17. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 17, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 17, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 17, image 3 de 3
    • Tournez la Xbox vers la gauche pour localiser le clip qui tient le corps ensemble.
    • Avec un spudger, appuyez sur le clip comme un loquet. Déplacez-vous à l'extrémité distante pour annuler l'autre clip de la même manière.
  18. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 18, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E: étape 18, image 2 de 2
    • Poussez le spudger dans la crevasse. Faites glisser le spudger le long de la crevasse verticale pour détacher le dernier clip. Le corps inférieur devrait glisser après cela.
  19. Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Boitier supérieur: étape 19, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur du Xbox 360 E, Boitier supérieur: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
    • Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah
Membre depuis le 01/30/14
1 732 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 membres
43 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you for sharing your instructions. I'd just like to ask if dismantelling the Xbox and cleaning out dust and dirt would help with the overheating message problem that I have? I know that there are videos etc on how to redo the solder connection that often leads to this fault, but my soldering skills are a bit "rusty" ! Do you have any other suggestions for this fault?
Iain Tarr - Réponse
De - dusting certainly wouldn't hurt.
Damien Mamien -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 448
Total : 52,262
