Aller au contenu principal
Démontage du port de chargement du Nokia 8290
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
    • Appuyez sur le bouton.
    • Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
  2. Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Installation du port de chargement du Nokia 8290: étape 2, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Installation du port de chargement du Nokia 8290: étape 2, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290, Installation du port de chargement du Nokia 8290: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
    • Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
    • Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.
  3. Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 3, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 3, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une pince pour enlever la partie indiquée.
    • La pièce est noire avec six connecteurs métalliques. Ses dimensions approximatives sont de 12,3 mm x 8,4 mm x 8,2 mm.
  4. Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 4, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 4, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 4, image 3 de 3
    • Il y a une autre partie située directement sous la partie supprimée à l'étape précédente. Utilisez des pinces pour enlever cette partie aussi.
    • La partie est noire avec quatre espaces rectangulaires en bas. Ses dimensions approximatives sont de 10,4 mm x 6,6 mm x 4,5 mm.
  5. Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 5, image 1 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 5, image 2 de 3 Démontage du port de chargement du Nokia 8290: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les deux pièces, localisez le port de charge.
    • Utilisez une pince pour retirer le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Niebauer
Membre depuis le 10/22/12
7 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 404
