Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière blanc et le recto noir.
  2. Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique le long du bord de l’appareil jusqu’à ce que le capot arrière soit détaché, puis retirez-le.
    • Vous devrez peut-être dégager le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture tout en le déplaçant le long du bord.
  3. Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif jaune fixant la batterie à l’appareil en utilisant vos doigts ou un outil d’ouverture en plastique si nécessaire.
  4. Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le sèche-cheveux pour faire fondre la colle maintenant la batterie à l'appareil.
    • Veillez à ne pas surchauffer la batterie car cela pourrait provoquer sa combustion.
  5. Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez la carte en plastique sous la batterie et utilisez-la pour retirer la batterie de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déformer la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dragon Touch A1x: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les fils rouge et noir reliant la batterie à la carte mère et retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Null
Membre depuis le 03/21/18
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can you find a replacement battery for this tablet?
Lupe Rdrgz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 1,818
