Aller au contenu principal
Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  2. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 2, image 1 de 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  3. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast, Remplacement des Ports manette: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast, Remplacement des Ports manette: étape 3, image 2 de 2
    • Allez y doucement avec le câble de contrôle blanc car il peut être un peu fragile.
    • Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
  4. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #02 de 14mm situés sur la carte électronique de contrôle des port manette.
  5. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
  6. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte électronique de contrôle en la soulevant à partir des port manette.
  7. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast, Pile CMOS: étape 7, image 1 de 1
    • Notez où sont les pattes positive et négative.
    • Dessoudez l’ancienne pile CMOS de la carte électronique de contrôle.
  8. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 8, image 1 de 1
    • Soudez le nouveau support de pile à quelques fils.
    • Soudez ces fils aux points correspondants sur la carte électronique de contrôle. Assurez-vous de faire correspondre les fils sur la carte électronique, là où étaient soudées les pattes positives et négatives.
  9. Remplacement de la Pile CMOS de la Dreamcast: étape 9, image 1 de 1
    • Remettez en place la carte électronique de contrôle.
    • Attachez le support de la pile à l’intérieur avec un peu d'adhésif, tel que du ruban adhésif double face.
    • Insérez la pile à l’intérieur du support de pile.
    • Suivez les étapes du tutoriel de démontage dans l'ordre inverse pour remonter votre Dreamcast.
    • Une fois votre Dreamcast remonté, branchez la Dreamcast à votre télé ou moniteur, démarrez la et réinitialisez l'horloge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dark Sakul
Membre depuis le 05/14/10
801 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
For the step 7, you can get the cmos holder like this from ebay. This holder is perfect fit for the dreamcast controller board and easily replace the cmos battery if it drains out again.
leat - Réponse
Just as a heads up, the coin cell that was pictured in this guide (a CR2025 from what I can see) is not rechargeable. The stock battery is an ML2430, so a suitable replacement of about the same size as a CR2025 would be cells with the code ML20XX (ML2020, ML2025, ML2032).
Elanna - Réponse
Something that should be noted, even if the pictures kind of hint at it, is that the power board - the large board to the left of the console in Step 3, picture 1 - needs to be removed BEFORE the controller board can be taken out. On my DC the pins that connect the power board to the motherboard have a surprisingly strong grip, so I needed to pull up on that end with some force to get it off. Definitely something to be careful with, as you don't want those pins getting bent out of shape, never mind broken.
HGB - Réponse
You can still use something like a CR2025, just wire a diode on the power line. Something like 1N581 or 1N5711 will work.
M. Guy - Réponse
Dont use non rechargeble batteries. you can replace it with the little square batteries you found in chinese mp3 headphones… they’re 3.7v, 2000mah and are perfect for the console. This kind of lithium polimer batteries tend to hold charge for as much as six months according to my experience. And they’re easy available, if you can’t find one, just purchase those little chinese micro SD mp3 players/headphones , they’ll have one of this kind inside. Be sure the voltage is 3.7 at a maximum 2.000 mah
toniremords - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 545
Total : 79,871
