Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la coque de plastique du DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque de plastique du DualShock 4, Coque en plastique: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer la coque en plastique, utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les quatre vis de 6,0 mm fixant l'arrière du contrôleur.
  2. Remplacement de la coque de plastique du DualShock 4: étape 2, image 1 de 1
    • La coque en plastique est maintenue en place par de petites languettes en plastique qui s'emboîtent.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque et le contrôleur et soulevez délicatement le plastique.
    • Prenez votre temps pour cette étape. Vous ne voulez pas casser de morceaux de plastique.
  3. Remplacement de la coque de plastique du DualShock 4: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez soit réaligner l'ancien boîtier en plastique, soit aligner un nouveau boîtier de remplacement sur le contrôleur. Les petites languettes en plastique qui s'emboîtent doivent être alignées.
    • Appliquez une pression sur le boîtier en plastique afin qu'il s'enclenche.
  4. Remplacement de la coque de plastique du DualShock 4: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme # 00, remettez en place et serrez les quatre vis de 6,0 mm à l'arrière du contrôleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin
Membre depuis le 03/12/14
1 213 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 168
Total : 65,757
