Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile du DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Démontage de la manette DualShock 4: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 2, image 3 de 3
    • Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans ce tutoriel (en anglais).
    • Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
    • Commencez par la poignée gauche :
    • Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour la poignée droite.
  3. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
  4. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
    • Notez bien l'orientation de la nappe et veillez à la positionner correctement quand vous la reconnecterez.
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
  5. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 5, image 3 de 3
    • Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
    • Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
    • Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
  6. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Démontage de l'ensemble carte mère de la manette DualShock 4: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
    • Ne pas forcez lors du desserrage de la vis, car cela pourrait endommager de façon permanente le pas de vis et donc rendre le démontage impossible.
  7. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
  8. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble de la carte mère de la coque avant.
    • Les vibreurs sont attachés de façon lâche à l'ensemble carte mère. Prenez-les en main aux extrémités pour les séparer facilement.
    • Une fois l'ensemble carte mère retiré, essayez de ne pas retourner la coque avant, car les boutons et leurs caches risquent de tomber.
  9. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 3 de 3
    • Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
    • L'ensemble carte mère
    • La coque avant
    • La coque arrière
  10. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4, Pavé tactile: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère mise de côté, posez le panneau avant sur le sol.
    • Vous pouvez maintenant voir le pavé tactile qui est décrit en haut et en bas par une ligne orange.
  11. Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du DualShock 4: étape 11, image 3 de 3
    • Maintenant, soulevez le panneau avant et utilisez une main pour pousser le pavé tactile vers le haut depuis l'avant du panneau.
    • Il n'y a aucune autre restriction attachée au pavé tactile. Il doit glisser vers l'extérieur et l'arrière sans aucun effort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 01/21/14
7 719 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
40 tutoriels rédigés
5 commentaires
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
Karakan Dement - Réponse
You ever figure this out?
Ayushmaan Ganotra -
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
tomgunnz45 - Réponse
So, there are some differences with the new DS4 from 2016. and frustratingly the flip up piece that is used to tighten the ribbon connection for the touch pad is no longer there. I have no idea how to get the ribbon back into it's connector. Any ideas?
Jacob L - Réponse
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
Brandon Butanda - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 408
Total : 65,637
