Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal, Brosse: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal, Brosse: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre et débrancher l'aspirateur.
  2. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 2, image 2 de 2
    • Inclinez l'aspirateur sur le dos et positionnez la brosse en l'air.
  3. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez l'anneau rouge autour de la base de la brosse, la partie supérieure vers le bas et loin du boîtier.
  4. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez la brosse de l'aspirateur.
  5. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut les languettes rouges sur le dessus de la brosse.
  6. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant de la brosse.
  7. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T10.
  8. Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la brosse du Dyson Ball Animal: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse du boîtier tout en la tirant sur le côté.
    • Cela peut demander un peu de force et de souplesse.
Pour réassembler l'appareil, suivre les instructions dans l'ordre inverse
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
MakeRepair44 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mairead Nye
Membre depuis le 05/07/17
426 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
15 commentaires
I'm like to know if this works for the Dyson ball animal2 as well
Jean Riehle - Réponse
It does work
ade 23 -
We used this guide to clean the brushbar assembly of the DC41 animal too. Thank you SO MUCH for writing it!!! We’d never have tried pulling the bar off sideways.
Anthony Clark - Réponse
Thanks to MaireadNye for the easy to follow guide. I used this to remove and clean the brush bar and its housing on a Dyson Animal 2 upright vacuum. The four screws securing the brush bar were not T10 Torx, but rather Phillips head, so no big deal. What took the longest amount of time was searching for my Torx tools before I began, which is unlike me. I usually grab tools as I go, but since only one was required, I decided to (unnecessarily) have it ready to go. I used vinegar first to get out a soy sauce type smell, but dish soap was what worked. Thanks again!
(And thanks to Dyson for making stuff like this user-friendly!)
renee marie - Réponse
what is the part and part number of the wheel in between the brush bar?
Jerry Taylor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 681
Total : 83,170
