Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dyson DC56
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dyson DC56, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est débranché du chargeur.
    • Avertissement : évitez d'appuyer sur la gâchette rouge car l'aspirateur allumera l'appareil et commencera l'aspiration.
  2. Remplacement de la batterie du Dyson DC56: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le bouton violet en haut de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Dyson DC56: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez l'appareil avec le bouton violet.
  4. Remplacement de la batterie du Dyson DC56: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez le filtre.
  5. Remplacement de la batterie du Dyson DC56: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la vis cruciforme de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  6. Remplacement de la batterie du Dyson DC56, Vis de batterie 2: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la vis cruciforme # 000 25 mm au verso de l'aspirateur
  7. Remplacement de la batterie du Dyson DC56: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la batterie vers le bas et loin du corps principal et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vu Nguyen
Membre depuis le 10/02/17
189 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
9 commentaires
Works for the DC44 animal also. :)
Tina Willman-Hammar - Réponse
You left out the removal of the screw above the charging port.
Mike - Réponse
And after unscrewing the 2nd screw, you need very fine tweezers to extract it.
This experience has convinced me never to buy a Dyson product. Their manual gives no info about replacing the battery.
Loohan7 - Réponse
Vu Nguyen and contributors should definitely go back in and REVISE these instructions to include the second screw mentioned by Mike 7/29/18. I almost broke my vacuum because I trust iFixit to vet their content. I discovered the second screw after going to another site and only saw Mike’s post after returning here to see if I missed something - I did: I didn’t read his comments!
Cliff - Réponse
Yikes! Thanks goodness I read the comments before I too almost broke something by not removing the second screw!
Mark Nicoll - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 106
Total : 9,916
