Aller au contenu principal
Remplacement de la Batterie du Dyson V8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Batterie du Dyson V8, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie du Dyson V8, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Détachez le tube de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 2 pour dévisser la vis de la poignée de l'appareil.
    • Type de tête de vis: Phillips # 2
    • Longueur de vis: 170mm
  2. Remplacement de la Batterie du Dyson V8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie du Dyson V8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie du Dyson V8: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez complètement l'appareil pour voir la batterie.
    • Sous le bac, utilisez un tournevis cruciforme n°2 pour retirer les deux vis de la batterie.
    • Longueur de vis: 170 mm
  3. Remplacement de la Batterie du Dyson V8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie du Dyson V8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie du Dyson V8: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la batterie vers le bas et à distance de l'appareil.
    • La batterie peut tomber.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jasvir Dosanjh
Membre depuis le 10/25/17
1 680 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
13 commentaires
Great instructions!!
akcosta60 - Réponse
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Réponse
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Réponse
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Réponse
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 461
30 derniers jours : 2,167
Total : 164,787
