Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230, Moteur du scanner: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que l'imprimante est débranchée pour éviter les chocs.
    • Tournez l'imprimante de manière à ce que les boutons avant soient face à vous.
  2. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la vis Phillips #0 de 3 mm dans le coin supérieur gauche de l'imprimante.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Rangez la vis dans un endroit sûr où vous pourrez y accéder plus tard.
  3. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez le haut de l'imprimante afin que vous puissiez voir l'intérieur de l'imprimante.
    • Il y a un câble ruban blanc dans le coin supérieur droit de l'imprimante.
    • Assurez-vous que le ruban blanc ne se détache pas du côté droit de l'imprimante.
  4. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 4, image 1 de 1
    • Posez le scanner face vers le haut afin de pouvoir accéder au dessous et placez quelque chose, comme un morceau de polystyrène, en dessous afin que le ruban adhésif blanc ne se détache pas.
    • Localisez les quatre vis Phillips n ° 2 de 3 mm le long du bord et retirez-les toutes.
    • Rangez les vis dans un endroit sûr où vous pourrez y accéder plus tard.
  5. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez la couture entre la coque extérieure de l'imprimante et l'intérieur de l'imprimante.
    • En partant du haut de l'imprimante, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer lentement le scanner le long de la couture.
  6. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le bas du scanner.
    • Retournez le bas du scanner pour qu'il repose sur le dessus de l'imprimante.
    • Cela vous donne accès au moteur.
  7. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la barre du scanner afin de la retirer du scanner.
    • Détachez le câble ruban blanc de la barre du scanner.
  8. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX230: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 3 mm situées sous la barre du scanner fixée au moteur argenté.
    • Retirez le moteur de la barre du scanner en tirant doucement le moteur vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Pugel
Membre depuis le 04/07/14
404 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 917
