Aller au contenu principal
Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'imprimante.
    • Déconnectez toutes les connexions de données entrant dans l'imprimante telles que USB, câbles réseau, firewire, etc. et retirez le cordon d'alimentation.
  2. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la couverture IEEE à l'arrière.
    • Faites glisser doucement le couvercle vers la droite pour le déverrouiller, puis tirez pour le retirer.
  3. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 10 mm illustrées.
    • Retirez la vis de 6 mm qui maintient le boîtier arrière en place.
  4. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier arrière en le tirant vers l'arrière.
  5. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans les découpes du boîtier inférieur.
    • Relâchez les deux languettes du boîtier latéral en soulevant l'outil dans un mouvement vers le haut.
    • Retirez le boîtier latéral en le tirant vers l'extérieur.
  6. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 6, image 2 de 2
    • Les deux boîtiers latéraux sont fixés par le même type de mécanisme.
    • En utilisant la même méthode, retirez l'autre boîtier latéral.
  7. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le support papier.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante et le capot avant.
  8. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips #2 de 10 mm des côtés de l'imprimante.
    • Retirez les trois vis Phillips #2 de 6 mm.
  9. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez les languettes des broches de chaque côté en les tirant vers l'extérieur.
  10. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm à l'avant de l'imprimante.
  11. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux câbles sur le côté en le tirant délicatement vers l'extérieur.
    • Vous devrez peut-être faire basculer doucement les deux câbles de haut en bas tout en tirant.
  12. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut.
    • Il est plus facile de soulever le boîtier en le saisissant par le bas.
  13. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400, Tête d'impression: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400, Tête d'impression: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un tournevis à tête plate dans le trou sur le côté droit du cadre.
    • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête.
  14. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 14, image 3 de 3
    • Déplacez le chariot vers le centre.
  15. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la cartouche.
    • Retirez toutes les cartouches d'encre à l'intérieur.
  16. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 16, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, dégagez les deux languettes supérieures sur le côté du chariot.
    • Avec un spudger ou un outil d'ouverture en plastique, dégagez la languette inférieure.
  17. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle vers le haut et faites-le pivoter autour de la charnière de 90°.
  18. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 18, image 3 de 3
    • L'ensemble CSIC se trouve à l'intérieur du chariot.
    • Depuis l'arrière du chariot, dégagez les deux languettes qui maintiennent l'ensemble CSIC en place.
    • Les languettes peuvent être difficiles à dégager. La deuxième image montre l'arrière de l'assemblage du CSIC.
    • La troisième image montre où les languettes se verrouillent sur le chariot.
    • Retirez l'ensemble CSIC de l'unité de chariot.
  19. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, dégagez la languette droite du panneau arrière droit du chariot.
    • Poussez la pincette vers l'avant de l'imprimante tout en tirant sur le panneau droit.
    • Lorsque la languette est désengagée, vous pouvez tirer légèrement le panneau vers le haut pour empêcher la languette de s'engager.
  20. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 20, image 1 de 1
    • A l'aide de la pince à épiler, dégagez la languette gauche par l'arrière gauche.
    • Poussez la pincette vers l'avant de l'imprimante tout en tirant sur le côté gauche vers le haut.
    • Lorsque les deux languettes sont dégagées, la pièce est légèrement surélevée.
  21. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble CSIC vers le haut et hors de l'unité de chariot.
  22. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 22, image 1 de 1
    • La tête d'impression est la partie avec 6 buses.
    • Retirez les trois vis cruciformes n° 2 de 8 mm qui fixent la tête d'impression.
  23. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez la tête d'impression du chariot en la soulevant verticalement.
  24. Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 24, image 3 de 3
    • Débranchez les deux câbles plats à l'arrière de la tête d'impression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Larry Huang
Membre depuis le 10/12/11
1 004 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 membres
12 tutoriels rédigés
15 commentaires
Dear Larry,
Thank you for your excellent, thorough guide.
Since all I am replacing is the printhead, why do I need to remove the covers from the printer? In the later steps, you show clearly how to remove the printhead directly from the top front of the printer. Isn't that all I have to do to remove and replace the printhead?
After replacing the printhead on the Epson 1400, do I need to do some special kind of reset?
Thanks very much for your help and attention.
CalFox - Réponse
By default, the cartridge box is on the right most side of the printer. To get the printhead out, you need to disengage two tabs on the back of the cartridge box, shown on step 18. It's impossible to get to the right side one unless you can move the cartridge box close to the middle. And by default, you can't move the cartridge box by hand unless you unlock it on step 13, which is inside the side housing. If you can get away with sticking your hand inside the small rectangular hole of the top housing, then you don't have to take it off. But it's very difficult to maneuver your tweezers without lots of room. It's a tricky and awkward motion for your hand to disengage it, so we took off the housing first.
I'm not sure if any resets need to be done. You might have to realign the printhead using the printer software after you install it if the prints turn out strange.
Larry Huang -
With a simple hooked-end machinists scribe, it was easy to gently lift each little tab forward from the front and then easily lift the back board (over the printhead screws) straight up.
All I needed to do to let the printhead be moveable is turn the unit off, then turn it on. The printhead moves to center, then unplug the unit. Now the printhead is easy to move.
This "unplug it" method is common to most CISS retrofits to most Epson printers and it is not supposed to hurt anything.
Jon
CalFox - Réponse
I think Calfox is right - just turn printer on, then unplug as carriage starts to move. Then it can be moved freely.
Also a 4 - 5 mm Allen key can be used to unhook the CSIC plate - place angled end of key behind carriage, & feel for the edge of the clip. Then pull forward on allen key, & up on the CSIC plate. Do both sides. Take care not to damage the encoder strip.
Will try scribe method next -
Stuart - Réponse
So, I have the Epson Photo Stylus 1400 too. Mine was in storage for almost a year. When I tried to use it again, it didn't recognize that there was any ink in the cartridges. I replaced the cartridges and still didn't recognize that there was ink in the cartridges. I tried to clean it from the maintenance menu, but no luck. Any ideas on what I can do?
Jason cLYBURN - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 119
Total : 42,748
