Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac, Rouleau-brosse: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac, Rouleau-brosse: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris situé entre les deux roues arrière pour abaisser la poignée à plat sur le sol.
    • Assurez-vous que l'aspirateur est débranché avant de commencer le processus de retrait du rouleau-brosse.
  2. Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les quatre vis de chaque coin du couvercle de la brosse.
  3. Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la brosse en le tirant tout droit vers le haut.
  4. Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez fermement vers le haut depuis le dessous du rouleau-brosse, du côté opposé à la courroie.
  5. Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois qu'une extrémité est déplacée, retirez l'autre côté en appuyant fermement vers le haut depuis le dessous du rouleau-brosse.
  6. Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le rouleau-brosse dégagé de la base, détachez la courroie du rouleau-brosse afin de nettoyer celui-ci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Celina Burchett
Membre depuis le 10/13/14
1 122 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Brush roll replacement is a no brainer. It is the brush roll assembly that turns the brush that I need to fix. Cannot determine what tool to use as it doesn't come off using a regular screwdriver and eureka won't tell me what to ese.
Tami Jones - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 12,027
