Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum
  1. Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum, Écran de lavage: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum, Écran de lavage: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton gris de libération du bac à poussière et tirez doucement le bac à poussière vers vous.
  2. Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez la grande partie noire du cyclone/du godet à poussière vers la droite pour déverrouiller le cyclone noir du godet à poussière transparent.
  3. Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez le collier transparent pour libérer l'écran de lavage et le petit collier circulaire.
  4. Remplacement de l'écran de lavage sous vide Eureka AirSpeed sans sac Zuum: étape 4, image 1 de 1
    • Si l'écran n'est plus lavable ou est fissuré, connectez un nouvel écran au cyclone et au collier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Celina Burchett
Membre depuis le 10/13/14
1 122 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
Where do i purchase this replacement part? I can't find it anywhere.
jane pultz - Réponse
reattaching the collar to the wash screen is NOT EASY! I am not able to do it. What is the trick here??
ramsgusom - Réponse
Nvm. Just had to use my brain. there is a small groove in the plastic cylinder of the vacuum cleaner - the screen has to go below this - so that the collar can slide into the groove.
ramsgusom -
I wish there was a video on how to reattch the collar to the wash screen
Mike Adkins - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 17
Total : 1,872
