Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Obtenir des outils: étape 1, image 1 de 1
    • Un tournevis cruciforme à tête zéro
  2. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Détachez la base: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez chacune des 3 vis du dessous de la tête de caméra.
  3. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Mettre de côté la base: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez doucement la base et mettez-la de côté.
    • Veillez à ne pas retirer la fixation du câble USB lorsque vous retirez la base
  4. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le connecteur USB: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le connecteur USB: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le connecteur USB: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le connecteur blanc avec le cordon rouge, vert, blanc et noir avec vos doigts. Ce connecteur est l'extrémité du câble USB.
  5. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le boîtier de la lentille supérieure: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le boîtier de la lentille supérieure: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le boîtier de la lentille supérieure: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette à l'intérieur de l'appareil pour libérer l'anneau argenté.
    • Retirez délicatement l'anneau supérieur (argenté) du boîtier de l'objectif avec vos doigts.
  6. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le boîtier de la lentille intérieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer le boîtier de la lentille intérieure: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier intérieur de la lentille (argenté avec un anneau noir).
    • Veillez à ne pas casser la petite encoche en haut, qui maintient le boîtier intérieur en place.
  7. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer la bague intérieure: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirer la bague intérieure: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le petit anneau intérieur noir et strié autour de la lentille avec vos doigts.
  8. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Dévisser la lentille: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Dévisser la lentille: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez la lentille dans le sens antihoraire avec vos doigts.
  9. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirez soigneusement la carte du boîtier extérieur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Retirez soigneusement la carte du boîtier extérieur: étape 9, image 2 de 2
    • Tournez l'enveloppe extérieure creuse de manière à pouvoir voir l'intérieur de celle-ci.
    • Tirez doucement sur la carte principale avec les doigts.
  10. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Un nouveau conseil: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Un nouveau conseil: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez votre nouvelle carte dans le boîtier extérieur. Assurez-vous qu'il repose fermement entre les ensembles de rails de chaque côté.
  11. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remontage de la lentille: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remontage de la lentille: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre, puis insérez l'anneau noir autour de la lentille.
  12. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remonter l'objectif: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remonter l'objectif: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remonter l'objectif: étape 12, image 3 de 3
    • Alignez l'encoche sur le boîtier intérieur de l'objectif (argent avec anneau noir) avec l'encoche sur le corps de l'appareil photo. Poussez-le doucement en place, en veillant à ne pas casser l'encoche.
    • Insérez la bague en argent. Vous devriez l'entendre s'enclencher.
  13. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Insérez le cordon USB: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Insérez le cordon USB: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Insérez le cordon USB: étape 13, image 3 de 3
    • Tenez l'appareil photo d'une main avec le côté creux vers le haut.
    • Tenez le câble USB dans votre autre main avec les quatre petits trous vers le haut.
    • Branchez le câble USB dans le port.
  14. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remonter la base de la caméra: étape 14, image 1 de 1
    • Placez le cordon USB dans l'encoche à la base du bas de la caméra.
    • Replacez le bas sur le haut de la caméra.
  15. Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307, Remonter la base de la caméra: étape 15, image 1 de 1
    • Alignez la base de la caméra avec les trous de vis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour remettre les trois vis en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lyndsi
Membre depuis le 10/13/14
7 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-5, Mccook Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-5, Mccook Fall 2014
OSU-MCCOOK-F14S1G5
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 587
