Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Fairphone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
  8. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
  9. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Châssis central: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fairphone, Châssis central: étape 13, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est collé au châssis central par un adhésif.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le haut-parleur du châssis central.
  14. Remplacement du haut-parleur du Fairphone: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 810 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 5,353
