Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Un problème courant sur le Canon EOS A2 est que le mécanisme du flash pop-up reste bloqué et non "pop-up". Cela est dû au fait que l'appareil photo se trompe en pensant qu'un flash externe est installé, ce qui interfère avec le flash principal.
Ce dont vous avez besoin
Repérez le couvercle du logement de la batterie / poignée de l'appareil photo sur le côté gauche de l'appareil photo et soulevez la languette de retrait rotative.
L'intérieur de la griffe flash a un couvercle amovible qui vient d'être enclenché.
À l'aide du tournevis à tête plate, soulevez l'extrémité avant du couvercle.
Avertissement: le couvercle est bien serré et difficile à retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
What about the other way, where the external flash IS installed (and the camera is successfully communicating TTL focal length data to it) yet the camera still doesn’t believe there is an external flash installed? Sometimes twisting the external flash a little causes the camera to change its mind and then it works, but then it usually forgets by the next exposure.
Think this mechanism could be causing that behavior too?
