Aller au contenu principal
Remplacement de la chambre à air avant
  1. Remplacement de la chambre à air avant, Chambre à air avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air avant, Chambre à air avant: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer la toue avant du cadre en dévissant la vis réglable.
  2. Remplacement de la chambre à air avant: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la chambre à air avant: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la chambre à air avant: étape 2, image 3 de 3
    • Puis insérez le levier de l'attache rapide sous le pneu, juste au-dessus de la jante.
    • Une fois qu'il est bien inséré, tirez le levier vers le bas afin de créer un espace entre le pneu et la jante.
    • Ensuite, prenez un second outil et mettez-le dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites-le glisser tout autour du pneu, en maintenant le premier à sa place, afin de détacher le pneu de la jante.
  3. Remplacement de la chambre à air avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air avant: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir démonté le pneu, repérez la valve qui sert insuffler de l'air dans le pneu.
    • Ôtez délicatement la chambre à air en commençant par la section de la valve.
    • Prenez note de l'emplacement du trou de la valve dans la jante, car c'est là que la prochaine étape commence.
  4. Remplacement de la chambre à air avant: étape 4, image 1 de 1
    • Pompez un peu d'air dans la nouvelle chambre à air afin qu'elle soit plus facile à manipuler.
    • Puis repérez le trou dans la jante. insérez-y la valve et positionnez cette dernière à sa place.
    • Ensuite, montez le reste de la chambre sur la jante en vérifiant qu'elle ne forme aucun pli.
  5. Remplacement de la chambre à air avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la chambre à air avant: étape 5, image 2 de 2
    • Pour finir, remontez le pneu du vélo en vérifiant qu'il n'y a pas de plis sur la chambre à air.
    • Enfin, regonflez la roue et remontez-la sur le cadre du vélo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Theo Tzeng
Membre depuis le 07/22/13
44 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Santa Barbara, Team 1-2, Bradley Spring 2013 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team 1-2, Bradley Spring 2013
UCSB-BRADLEY-S13S1G2
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 2,233
