Aller au contenu principal
Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
    • Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
    • Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
    • Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra
  2. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce.
  3. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 3, image 3 de 3
    • Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
    • Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
    • Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.
  4. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 4, image 2 de 2
    • Faites attention au ruban orange qui est toujours attaché au capot arrière lorsque vous le soulevez. Il est très délicat et pourrait se déchirer.
    • Soulevez lentement le capot arrière vers le haut, en le secouant légèrement si nécessaire.
    • Retirez le couvercle du compartiment des piles.
  5. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez doucement le spudger sous le clip tenant le ruban orange. Le clip doit se soulever et le ruban glissera.
    • Cette étape libérera le capot arrière du reste de l'appareil photo.
  6. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom, Unité de carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement lorsque vous retirez le haut-parleur pour ne pas déchirer le fil qui y est attaché.
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur (situé sur le côté gauche de la caméra) et tirez vers le haut.
    • Le haut-parleur sera toujours connecté à la carte mère, mais il ne sera pas attaché au boîtier avant.
  7. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer doucement sur le petit ruban orange, situé dans le coin supérieur gauche près du flash, pour retirer l'insert carré.
  8. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour tirer lentement le flash vers le haut.
    • L'étape peut prendre un peu de tremblement.
  9. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 9, image 2 de 2
    • Ne séparez pas complètement la carte mère du capot avant. Il y a toujours un ruban attaché et il se déchirera.
    • Séparez légèrement le capot avant de la carte mère (qui comprend la carte mère, le haut-parleur, l'écran et le compartiment des piles).
    • Faites pivoter la partie inférieure de la carte mère (l'écran et le compartiment des piles) sur l'objectif.
  10. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer le support de trépied.
  11. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 11, image 3 de 3
    • Soyez doux lorsque vous défaites les clips du ruban. Ils se cassent facilement.
    • Collez délicatement la spatule sous les pinces à ruban et soulevez-les.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux rubans des clips de ruban.
    • L'unité de la carte mère devrait maintenant être libre du reste de la caméra.
  12. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom, Compartiment à piles: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez les fils allant du compartiment de la batterie à la carte mère principale.
    • Il y a deux jeux de fils noirs et rouges.
  13. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir un ensemble de fils près de l'endroit où il se connecte à la carte mère.
    • Tirez le jeu de fils tout droit.
    • Répétez ces étapes pour l'autre jeu de fils.
  14. Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez et tirez vers l'extérieur (en même temps) les deux clips de batterie qui se trouvent à côté de l'écran.
    • Le compartiment des piles doit maintenant être détaché du reste de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lawrence Yang
Membre depuis le 04/04/12
14 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 25
Total : 2,094
