Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix S8200
  1. Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix S8200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour accéder au logement des piles.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension avant d'ouvrir le logement des piles. Ne pas le faire pourrait endommager votre carte mémoire.
  2. Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix S8200: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le loquet du logement de la batterie en direction de l'avant de l'appareil photo. En maintenant la tension sur le loquet, faites glisser le couvercle du logement des piles vers l'extérieur de l'appareil photo, en ouvrant le logement des piles.
  3. Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix S8200: étape 3, image 1 de 1
    • Le compartiment des piles étant ouvert, retirez les anciennes piles.
    • Lors du remplacement des piles, n'oubliez pas que l'orientation des piles est indiquée par les marques + et -. Chaque marque indique le côté de la batterie orienté vers le haut dans la chambre.
Insérez vos nouvelles piles, fermez le compartiment des piles et vous avez terminé!
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Greg Sweeney
Membre depuis le 01/14/15
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
3 commentaires
should there be an indicator led to show the camera is charing ?
tony smith - Réponse
should the camera indicate that it is being charged ?
When changing battery the date and time is reset. Is there a backup battery ?
BRIAN STIFF - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 26
Total : 1,714
