Aller au contenu principal
Remplacement la porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement la porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1, Accès batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez la porte d'accès à la batterie au bas de l'appareil photo.
    • Assurez-vous que la porte ne présente pas de fissures ou de dommages évidents.
    • Voyez si la porte glisse et s'ouvre complètement.
  2. Remplacement la porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement la porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement la porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une pression sur la porte et sortez le composant.
    • À l'aide d'un embout H0,7, poussez la tige hors de la porte pour la retirer de la caméra.
    • Ajustez ou remplacez le ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carra
Membre depuis le 01/30/18
533 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 138
