Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix Z1
  1. Remplacement de la  batterie du Fujifilm FinePix Z1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie sur l'écran d'affichage de l'appareil photo est chargée. S'il n'est pas complètement chargé, branchez-le dans le chargeur et allumez l'appareil photo.
    • Si l'image de la batterie sur l'écran d'affichage ne s'affiche pas, vous devrez vérifier la batterie.
  2. Remplacement de la  batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le bas et trouvez la porte d'accès à la batterie sur le côté gauche.
  3. Remplacement de la  batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la  batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte d'accès à la batterie en poussant vers le bas et vers le haut la porte à charnière à ressort.
    • Vérifiez qu'il n'y a pas de dommage ou de raison évidente pour une batterie défectueuse.
  4. Remplacement de la  batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette jaune pour éjecter la batterie.
  5. Remplacement de la  batterie du Fujifilm FinePix Z1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carra
Membre depuis le 01/30/18
533 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 670
