Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis du bas de la caméra à l'aide du tournevis à trois ailes.
    • Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.
  2. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis du côté chargeur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips 00.
    • Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.
  3. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis du côté du bracelet de l'appareil photo à l'aide du tournevis Phillips 00.
  4. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.
    • Séparez délicatement les deux boîtiers.
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.
  5. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis du boîtier recouvrant l'écran LCD à l'aide du tournevis Phillips 00.
    • Retirez les quinze vis cruciformes # 00 de 2,9 mm.
  6. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier à l'aide du spudger.
  7. Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble de données de l'écran LCD en saisissant l'extrémité connectée à la carte mère et en tirant dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Looper
Membre depuis le 03/11/13
100 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great Guide! Worked great to replace my screen!
Daniel - Réponse
Awesome guide! BEST WORK I'VE EVER SEEN ON A REPAIR GUIDE
Johnston Thayer - Réponse
Shutter button replacement was great too!
Daniel -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 963
