Introduction
Faites attention de ne pas toucher les deux extrémités du condensateur ou les extrémités dénudées des fils qui y sont connectées. Le condensateur stocke une grande quantité de charge et pourrait vous choquer. Vous aurez besoin d'une station de soudage et de quelque chose pour retirer la vieille soudure, comme une pompe à dessouder ou une mèche à souder.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.
Retirez les quatre vis de 4,5 mm à l'intérieur du support de batterie avec un long tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
