Introduction
Dans ce guide, vous aurez besoin de deux outils: un tournevis cruciforme # 00 et un fer à souder. Faites attention lorsque vous sortez l'ampoule, surtout si le condensateur est en contact, vous pourriez être choqué si vous le touchez.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.
Une fois la coque retirée, retirez la vis de 6,5 mm fixée à l'ampoule du flash à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hi, does anyone know how to find replacement bulb?
same question here!
Hi, I did bulb replacement on Mini 40 with the help of this guide. I found similar looking bulb on Aliexpress. I suggest you to look online for a replacement xenon tube lamp that is similar in look and length. I found lamp for Nikon models ******D40 D40X D60 D60X D3000 fitting and working fine with Instax Mini 40
