Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.
  2. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.
  4. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.
  5. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 6, image 2 de 2
    • Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.
    • Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.
  7. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 7, image 2 de 2
    • Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.
  8. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l’endommager, soulevez lentement le clavier.
    • Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.
  9. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.
  11. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Blindage EMI: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, elles sont toutes indiquées par un « 3 -> ».
    • Deux vis de 8,63 mm.
    • Une vis de 7,65 mm
    • Une vis de 5,74 mm
    • Retirez la vis indiquée par un « 15 -> ».
    • Une vis de 17,81 mm.
  12. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI avec vos doigts et retirez-le.
  13. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les vis indiquées.
  14. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis en bas des charnières comme montré sur l'image.
  15. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour détacher et retirer les câbles de la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 16, image 3 de 3
    • Debranchez les câbles de la carte réseau WiFi indiqués.
  17. Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510: étape 17, image 3 de 3
    • Maintenez le bas de l'écran de l'ordinateur en plaçant vos mains dans la position illustrée par l'image. Puis, soulevez l'écran de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 4,443
