Aller au contenu principal
Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.
  2. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.
  4. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.
  5. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 6, image 2 de 2
    • Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.
    • Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.
  7. Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510: étape 7, image 2 de 2
    • Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 3,403
