Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.
  2. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.
  4. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.
  5. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 6, image 2 de 2
    • Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.
    • Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.
  7. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 7, image 2 de 2
    • Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.
  8. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l’endommager, soulevez lentement le clavier.
    • Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.
  9. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.
  10. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.
  11. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Blindage EMI: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, elles sont toutes indiquées par un « 3 -> ».
    • Deux vis de 8,63 mm.
    • Une vis de 7,65 mm
    • Une vis de 5,74 mm
    • Retirez la vis indiquée par un « 15 -> ».
    • Une vis de 17,81 mm.
  12. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI avec vos doigts et retirez-le.
  13. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les vis indiquées.
  14. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis en bas des charnières comme montré sur l'image.
  15. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour détacher et retirer les câbles de la carte mère.
  16. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 16, image 3 de 3
    • Debranchez les câbles de la carte réseau WiFi indiqués.
  17. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 17, image 3 de 3
    • Maintenez le bas de l'écran de l'ordinateur en plaçant vos mains dans la position illustrée par l'image. Puis, soulevez l'écran de l'ordinateur.
  18. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Repose poignet: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées.
  19. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis du dessous de l'ordinateur comme indiqué sur l'image.
  20. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le repose poignet de la base de l'ordinateur portable.
    • Vous pouvez utiliser un spudger si nécessaire, soulevez à partir des coins à l'avant comme montré.
  21. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 21, image 1 de 1
    • Bon travail ! Vous avez retiré l’ancien repose poignet.
  22. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510, Lecteur optique: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis indiquée par un « 5 -> ».
  23. Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Fujitsu Lifebook N3510: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez le lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,611
