Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour éviter tout risque, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.
    • Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l’ordinateur.
  3. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de protection des charnières.
    • Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l’endommager, soulevez doucement le cache de protection.
  4. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.
  5. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
    • Retirez le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.
    • Le câble plat du clavier est attaché à la carte mère. Soulevez le clavier doucement pour éviter de l’endommager.
  7. Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le câble plat de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessi Gallant
Membre depuis le 03/19/18
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 1,070
