Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour éviter tout risque, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.
    • Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de protection des charnières.
    • Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l’endommager, soulevez doucement le cache de protection.
  4. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
    • Retirez le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.
    • Le câble plat du clavier est attaché à la carte mère. Soulevez le clavier doucement pour éviter de l’endommager.
  7. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le câble plat de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 5 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les vis de 4 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre en plastique de la base de l’ordinateur pour exposer le câble plat attaché à la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat de la carte mère avec une pince fine.
  11. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un tourne-écrou de 5 mm pour dévisser les écrous.
  12. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat et retirez-le de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le blindage EMI qui protège la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez le support métallique et les autres pièces qui sont rattachés à la structure.
  15. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez la base du connecteur avec vos doigts et retirez-le.
  16. Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujitsu Lifebook S6120: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de son support en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessi Gallant
Membre depuis le 03/19/18
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 1,002
