Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour éviter tout risque, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.
    • Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120, RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 4 mm du cache de protection de la RAM.
  3. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le cache de protection de la RAM.
    • Utilisez vos mains pour retirer le cache.
  4. Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le module de mémoire vive en écartant les languettes de sécurité.
    • Le module de mémoire vive devrait se soulever.
    • Retirez doucement le module de mémoire vive de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessi Gallant
Membre depuis le 03/19/18
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 400
