Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
  • Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
  • Prenez note que deux des vis les plus proches de la charnière sont plus longues que les deux autres.
Ajouter un commentaire
Retirez les deux vis latérales. Lors du remontage, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur l'avant et l'arrière du couvercle lors de l'insertion de ces vis latérales afin que les trous s'alignent.
  • Retirez les deux vis latérales.
  • Lors du remontage, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur l'avant et l'arrière du couvercle lors de l'insertion de ces vis latérales afin que les trous s'alignent.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle.
Votre téléphone devrait ressembler à l'image à gauche. En cas de réassemblage d'une étape précédente, assurez-vous que le câble plat est correctement positionné avant de fixer le capot avant.
  • Votre téléphone devrait ressembler à l'image à gauche.
  • En cas de réassemblage d'une étape précédente, assurez-vous que le câble plat est correctement positionné avant de fixer le capot avant.
Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée. Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière. Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
  • Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
  • Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière.
  • Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
Tirez la carte logique avec un levier doucement de bas en haut à l'orientation actuelle. Le câble plat sera connecté sous la carte logique. Une petite quantité de force est nécessaire pour les déconnecter. Bien qu'une certaine force soit nécessaire pour soulever la planche, faites attention de ne pas plier les épingles de chaque côté.
  • Tirez la carte logique avec un levier doucement de bas en haut à l'orientation actuelle.
  • Le câble plat sera connecté sous la carte logique. Une petite quantité de force est nécessaire pour les déconnecter.
  • Bien qu'une certaine force soit nécessaire pour soulever la planche, faites attention de ne pas plier les épingles de chaque côté.
Soulevez le haut-parleur vers vous hors du récipient en plastique blanc. Débranchez délicatement le ruban en le tirant vers la gauche en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
  • Soulevez le haut-parleur vers vous hors du récipient en plastique blanc.
  • Débranchez délicatement le ruban en le tirant vers la gauche en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
  • Soyez prudent lorsque vous débranchez le connecteur car la pièce de connexion du ruban est extrêmement fragile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond Caulder
Membre depuis le 11/03/2013
22 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 242
