Introduction
Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer une batterie existante dans le Samsung Galaxy Tab S 10.5.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.
En utilisant une pince à épiler, retirez la bande verte des connecteurs ZIF sur les deux câbles ruban noir.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les clips en plastique sur les connecteurs ZIF.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
where is a good place to buy a replacement battery?
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Bought mine off of ebay
