Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
    • Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 2, image 1 de 1
    • Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
    • Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.
    • Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
    • Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5, Haut-parleurs: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant par le haut-parleur droit, retirez les 10 mm Phillips # 000 vis.
    • Utilisez le spudger pour commencer à sortir le haut-parleur.
    • Coincer le spudger sous l'amplificateur pour le retirer de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 10 mm qui retiennent le haut-parleur gauche.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez une paire de pinces et déconnectez la pile gauche.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la même paire de pinces pour commencer à retirer le haut-parleur gauche.
    • Il y a trois emplacements autour du haut-parleur qui peuvent être utilisés pour l'enlever.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez le haut-parleur et étendez-le sur le côté jusqu'à ce que les autres connexions soient déconnectées.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 9, image 3 de 3
    • Il y a quatre fentes le long de la bordure qui peuvent être utilisées pour retirer la bande collée sur le côté.
    • Coincer la pince à épiler dans chaque fente pour retirer délicatement la bande.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Soto
Membre depuis le 08/26/15
3 249 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 membres
20 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks, but I have one big question. I removed the back cover, but I still have no idea how to remove the white plastic frame that covers the outer edge of the speakers. In your guide, it just seems to magically disappear.
fongs89 - Réponse
Absolutely right. See my comment above. Carefully prising with the right tools between the display and the frame - the bezel - and working around the outside of the display will eventually cause the bezel to come away from the display with the back cover attached. You can then access the parts you need to get to.
PhilipHN - Réponse
Suggestion….add the necessary step of removing the frame that covers the left speaker. If you follow the instructions in this guide, you will not be able to access and remove the left speaker, which is critical considering the on off and volume switches are integral to the speaker.
rwylieusa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 4,467
