Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Boutons/gâchettes du haut et barres latérales: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Interrupteur On/Off: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Boutons et écran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention ! La nappe connectant l'écran LCD à la carte mère s'endommage facilement et devra être remplacée si abîmée.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Écran LCD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Écran LCD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance, Écran LCD: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule, une pince brucelle ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le connecteur de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pince brucelle sans avoir à forcer.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé avec précaution.
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aldo Corona
Membre depuis le 01/25/10
799 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
61 tutoriels rédigés
Un commentaire
I think the rating for this is too high. As long as you keep track of small screws and buttons & be wary of the ribbon cable, it's an easy replacement. But thank you for the detailed guide!
Noah - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 18,096
