Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement des boutons du Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement des boutons du Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
  4. Remplacement des boutons du Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement des boutons du Game Boy Color, LCD Ribbon Cable: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
  6. Remplacement des boutons du Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble plat du port
  7. Remplacement des boutons du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
  8. Remplacement des boutons du Game Boy Color: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.
  9. Remplacement des boutons du Game Boy Color, Boutons: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le support en caoutchouc sur chaque groupe de boutons.
  10. Remplacement des boutons du Game Boy Color: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les boutons d'origine du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Katsantones
Membre depuis le 01/18/13
946 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
56 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - Réponse
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 275
Total : 27,793
