Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
  4. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, LCD Ribbon Cable: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
  6. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble plat du port
  7. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
  8. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.
  9. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Boutons: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le support en caoutchouc sur chaque groupe de boutons.
  10. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les boutons d'origine du boîtier.
  11. Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Ecran LCD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Game Boy Color, Ecran LCD: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l'écran LCD du panneau avant et soulevez-le.
    • La torsion du boîtier avant peut aider à gagner plus de poids.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angela Yoeurng
Membre depuis le 01/18/13
1 662 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
56 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 92
Total : 10,835
