Aller au contenu principal
Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
  4. Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color, LCD Ribbon Cable: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
  6. Remplacement du câble ruban LCD de la Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble plat du port
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Katsantones
Membre depuis le 01/18/13
946 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
56 tutoriels rédigés
Un commentaire
How many pins are in the ribbon?
jakebrown199 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 80
Total : 8,336
