Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Game Boy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Game Boy, Piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Game Boy, Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
  4. Remplacement de la prise casque du Game Boy, Boitier externe: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Triwing à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'appareil du boîtier arrière après avoir retiré les vis.
    • Veillez à ne pas séparer complètement les moitiés de boîtier, car elles sont toujours reliées par un gros câble plat qui peut être endommagé.
  6. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser la face avant du boîtier vers le bas pour exposer le connecteur du câble plat.
  7. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez le connecteur ruban avec votre pouce et votre index. Tirez doucement jusqu'à ce que le connecteur, et non le ruban lui-même, sorte de sa prise.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière.
  8. Remplacement de la prise casque du Game Boy, Prise casque: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Game Boy, Prise casque: étape 8, image 2 de 2
    • La prise casque est située au bas du boîtier extérieur arrière, près du compartiment à piles.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis qui maintiennent la prise casque en place.
  9. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que la prise casque est détachée, elle pendra par les fils attachés à la carte de circuit imprimé principale. Ne vous inquiétez pas pour les connexions, elles sont solides et ne cassent pas.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°00 pour retirer les deux vis qui maintiennent la carte de circuit imprimé principale au boîtier. Cela permettra d'accéder aux points de connexion de la prise casque.
  10. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le circuit imprimé principal du boîtier.
    • Une fois le circuit imprimé principal retiré, mettez de côté le boîtier extérieur.
  11. Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Game Boy: étape 11, image 3 de 3
    • Dessoudez les quatre fils reliant la prise casque à la carte mère.
    • Dessouder les quatre fils connectés à la prise casque
    • Pour en savoir plus sur la soudure, consultez le guide des techniques de soudure d'iFixit.
    • Retirez la prise casque avec une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Tramposch
Membre depuis le 06/24/10
2 243 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 membres
34 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, great work, but where could I find replacement to buy?
Thanks
fred fred - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 126
Total : 18,531
