Aller au contenu principal
Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage, Bloc-moteur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'appareil de la prise secteur.
  2. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 2, image 2 de 2
    • Quelques câbles sont reliés au bloc moteur. Ce sont ceux des capteurs laser de sécurité.
    • Retirez ces câbles délicatement en appuyant sur les dispositifs d'attache avec un petit tournevis à tête plate.
    • Étiquetez les câbles, par exemple avec un système de couleurs, en prévision du remontage.
  3. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a une poignée en haut de la porte. Celle-ci sert à débloquer manuellement la porte du rail de guidage. Tirez fermement sur cette poignée pour désolidariser le système de motorisation de la porte.
  4. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 4, image 2 de 2
    • Votre moteur est monté sur un cadre attaché au plafond. Dévissez les boulons sur le cadre à l'aide d'un cliquet pour ôter la motorisation.
    • N'oubliez pas de mettre les boulons de côté et et de maintenir le moteur tout le temps.
  5. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 5, image 2 de 2
    • La chaîne est sous une certaine tension. Il est vital de relâcher cette tension en toute sécurité au cours de cette étape avant de continuer la procédure de remplacement.
    • Desserrez les écrous et les rondelles qui fixent la chaîne au bloc. Cela donne du mou à la chaîne et l'empêche de rebondir.
    • Cela peut prendre du temps si vous avez du mal à atteindre les écrous avec vos outils. Prenez le temps de comprendre votre nouveau bloc-moteur et le fonctionnement de la porte de garage pendant ce temps.
  6. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 6, image 1 de 1
    • Vous êtes presqu'à mi-course. Enlevez la chaîne et lubrifiez-la avec du WD-40.
    • Essuyez la chaîne avec un chiffon et mettez-la de côté.
  7. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 7, image 3 de 3
    • Desserrez les boulons qui fixent le bloc-moteur au rail de guidage.
    • Ôtez le bloc-moteur de la porte de garage.
    • Pensez à garder l'ampoule électrique si elle fonctionne encore.
  8. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 8, image 1 de 1
    • Manipuler un pistolet agrafeur peut être dangereux. Les agrafes sont projetées avec beaucoup de force. Il est important de vérifier précisément où vous souhaitez agrafer afin d'éviter de vous blesser ou quelqu'un d'autre.
    • Quelques lecteurs se rendent peut-être compte qu'ils ont besoin de nouveau capteurs lasers. Les lasers actuels sont très probablement agrafés au mur et au plafond. Retirez-les.
    • Posez les nouveaux capteurs et posez les câbles en direction de la motorisation. Agrafez-les dans le mur avec précaution.
  9. Remplacement du bloc-moteur d'une motorisation de porte de garage: étape 9, image 1 de 1
    • Votre nouveau bloc est livré avec des boulons que vous devez enlever. Quand c'est fait, vous pouvez suivre les étapes du tutoriel en sens inverse pour monter le bloc-moteur sur le cadre.
    • Les boulons que vous venez d'enlever ici sont nécessaires pour rattacher le bloc au cadre. Votre kit d'installation devrait comprendre tout ce qu'il vous faut pour effectuer correctement le remontage.
    • Lisez le manuel d'instructions pour régler correctement la motorisation de votre porte de garage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Vérifiez que vous avez reboulonné le rail sur le nouveau bloc, rattaché la chaîne au rail et au bloc, boulonné correctement le bloc sur le rail et recâblé vos nouveaux (ou anciens) capteurs.
Maintenant, profitez de votre nouveau bloc ! Un moteur de qualité devrait tenir pendant au moins une décennie. Les modèles actuels ont suffisamment de fonctionnalités pour vous fasciner aussi longtemps qu'une motorisation de porte de garage peut fasciner. Vous avez sûrement économisé quelques centaines d'euros pour une prestation que tout le monde est capable de faire soi-même avec les instructions qu'il faut.
Merci d'avoir lu le tutoriel. Nous espérons vous avoir aidé à comprendre votre garage de façon plus personelle.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Bond
Membre depuis le 02/05/18
190 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Pasco Hernando, Team S5-G36, Prince Spring 2018 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team S5-G36, Prince Spring 2018
PHSC-PRINCE-S18S5G36
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 179
Total : 8,067
