Introduction
Comment retirer le clavier.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
  • Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
  • Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.
Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
  • Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace. NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
  • ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
  • NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
  • Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 14/10/2010
78 Réputation
20 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,207
