Introduction
Retrait de la carte mère.
Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
Faites glisser le loquet de déverrouillage et appuyez sur le bouton pour éjecter le lecteur.
  • Faites glisser le loquet de déverrouillage et appuyez sur le bouton pour éjecter le lecteur.
  • Retirez le lecteur.
  • Lors de la réinstallation du lecteur, veillez à le réinstaller dans sa fente d'origine afin d'éviter les conflits d'interface.
Dévissez la vis captive qui maintient le disque dur en place.
  • Dévissez la vis captive qui maintient le disque dur en place.
  • Faites glisser le disque dur vers la droite et retirez-le.
  • Pour obtenir des images détaillées et des informations, rendez-vous sur le support Gateway
Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
  • Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
  • Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.
Retirez les 5 vis.
  • Retirez les 5 vis.
  • 4 vis maintiennent les couvercles des charnières de l'écran LCD en place et 1 vis maintient la mise à la terre de l'écran LCD.
  • Retirez les couvercles des charnières.
Débranchez l'écran LCD de la carte mère.
  • Débranchez l'écran LCD de la carte mère.
Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.
  • Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.
Séparez l'écran LCD du boîtier.
  • Séparez l'écran LCD du boîtier.
Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
  • Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace. NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
  • ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
  • NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
  • Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.
Dévissez les 4 vis captives. Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.
  • Dévissez les 4 vis captives.
  • Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.
Retirez les 13 vis du bas de l'ordinateur.
  • Retirez les 13 vis du bas de l'ordinateur.
Retirez les 2 vis indiquées sur l'image.
  • Retirez les 2 vis indiquées sur l'image.
Retirez les 4 vis indiquées sur l'image du boîtier inférieur.
  • Retirez les 4 vis indiquées sur l'image du boîtier inférieur.
ATTENTION : en cas d'échec de cette étape le câble plat du pavé tactile risque d'être endommagé.
  • ATTENTION : en cas d'échec de cette étape le câble plat du pavé tactile risque d'être endommagé.
  • Soulevez l'attache de la prise qui maintient le câble plat du pavé tactile sur 1/16 de pouce (soit environ 0,2cm) jusqu'à ce que l'attache ne puisse plus être soulevée.
  • Débranchez le câble.
Insérez un spudger entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur au compartiment du disque le plus proche de la batterie.
  • Insérez un spudger entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur au compartiment du disque le plus proche de la batterie.
  • Parcourez lentement et doucement les contours des boîtier pour détacher les clips en plastique qui les maintiennent attachés .
Soulevez le boîtier supérieur sur environ 1/4 de pouce (soit environ 0,6cm).
  • Soulevez le boîtier supérieur sur environ 1/4 de pouce (soit environ 0,6cm).
  • À l'arrière du boîtier il y a un dernier connecteur. Débranchez-le et retirez le boîtier supérieur.
Retirez 8 vis de la baie de disque Retirez 8 vis de la baie de disque
  • Retirez 8 vis de la baie de disque
Retirez 6 écrous hexagonaux de l'arrière de l'ordinateur portable.
  • Retirez 6 écrous hexagonaux de l'arrière de l'ordinateur portable.
Retirez la vis.
  • Retirez la vis.
  • Faites glisser le clip métallique hors de la baie de la batterie.
Retirez deux vis.
  • Retirez deux vis.
  • L'extension du disque dur devrait pouvoir être séparé de la carte mère.
Retirez les 4 vis qui maintiennent en place le haut parleur gauche afin de pouvoir accéder facilement aux connecteurs et à la carte son externe.
  • Retirez les 4 vis qui maintiennent en place le haut parleur gauche afin de pouvoir accéder facilement aux connecteurs et à la carte son externe.
Retirez la vis et débranchez les hauts parleurs de la carte son externe.
  • Retirez la vis et débranchez les hauts parleurs de la carte son externe.
  • Séparez la carte son externe de la carte mère et retirez la carte son.
Débranchez le connecteur audio DJ
  • Débranchez le connecteur audio DJ
  • Débranchez le connecteur des voyants d'état du système.
  • En commençant par le côté droit du boîtier, soulevez doucement la carte mère hors de son emplacement jusqu'à ce qu'elle en soit complètement séparée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 14/10/2010
78 Réputation
20 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,441
