Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  2. Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
  4. Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2: étape 4, image 2 de 2
    • ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
    • NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
    • Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.
  5. Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2, Ventilateur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway 600YG2, Ventilateur: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis captives.
    • Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 10/14/10
78 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 2,275
