Introduction
Les touches sont très facile à remplacer avec un outil d'ouverture en plastique.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook. La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée. Retirez la batterie.
  • Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
  • La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
  • Retirez la batterie.
  • Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.
Ajouter un commentaire
Chaque touche du clavier peut être remplacée. Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la touche à remplacer.
  • Chaque touche du clavier peut être remplacée.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la touche à remplacer.
La touche peut être facilement retirée en appliquant une force sur l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que la touche se détache.
  • La touche peut être facilement retirée en appliquant une force sur l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que la touche se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lydia Benjock
Membre depuis le 18/10/2013
1 189 Réputation
22 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 membres
24 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 419
