Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
    • La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
    • Retirez la batterie.
    • Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Panneau supérieur: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la mémoire RAM, le disque dur et la carte WiFi ont été retirés de l'ordinateur avant d'essayer de retirer le panneau afin qu'ils ne soient pas endommagés au cours du processus.
  3. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez six (6) vis de 5 mm, deux (2) vis de 17,5 mm et trois (3) vis de 2,5 mm à l'arrière, à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, comme indiqué ici.
  4. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez le clavier à l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique à l'endroit exact indiqué sur la photo.
    • N'utilisez pas de tournevis comme outil d'ouverture contrairement à ce qui est montré dans cet exemple.
    • Déconnectez soigneusement le câble plat du clavier de la carte mère et retirez le clavier.
  5. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les cinq (5) vis de 5 mm montrées ici à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
  6. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez le panneau supérieur du panneau arrière. Il est possible de le faire sans outil, mais vous pouvez également utiliser un outil d'ouverture en plastique pour augmenter l'effet de levier.
    • Veillez à maintenir une pression uniforme tout autour du panneau afin qu'il ne soit pas plié après la réparation.
    • Débranchez soigneusement les deux câbles plats pour terminer la séparation du panneau supérieur.
  7. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Carte WiFi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Carte WiFi: étape 7, image 2 de 2
    • La carte WiFi est montrée ici.
    • Enlevez la (1) vis de 5 mm en tenant la carte à la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
  8. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez les fils de la carte WiFi. Ceci peut être fait facilement en appliquant une pression sur les connexions jusqu' à ce qu'elles se détachent de la carte.
  9. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez les quatre (4) vis de 5mm qui maintiennent la carte mère en place.
  10. Remplacement de la carte mère du Gateway KAV60 LT2016U: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la soulevant doucement du panneau inférieur.
    • Cette image montre l'arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lydia Benjock
Membre depuis le 10/18/13
1 216 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 1,697
