Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).
  2. Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez vers l’extérieur les deux loquets indiqués pour les déverrouiller.
  3. Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les deux loquets en position déverrouillée, saisissez la batterie et tirez-la vers l’extérieur, jusqu’à ce que la batterie soit glissée hors de l’ordinateur.
  4. Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois la batterie retirée, retournez l’ordinateur et ouvrez-le de sorte que vous puissiez voir le clavier.
    • Sous la touche F4, F8 et F12, il y a des encoches (vois la seconde image) pour y insérer un spudger ou un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier.
    • Une fois que vous avez trouvé une encoche avec votre outil, déplacez-le avec précaution pour que le haut du clavier soit détaché du reste de l’ordinateur, suivi par le bas du clavier. Si vous voulez réutiliser le clavier que vous retirez, veillez à ne pas le tordre, car il peut se tordre facilement si vous utilisez trop de force pour le retirer.
  5. Remplacement du clavier du Gateway LT41P10u: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retiré le clavier, vous verrez un câble plat qui connecte le clavier au reste de l’ordinateur portable (indiqué en bleu).
    • Pour détacher le clavier du reste de l’ordinateur portable, vous devez libérer le câble en soulevant le clapet de retenue noir (voir la flèche rouge). Vous n’aurez pas à soulever avec beaucoup de force, donc allez-y doucement pour éviter de l’endommager.
    • Une fois le câble plat libéré du connecteur de l’ordinateur, vous pourrez tirer le câble hors de son connecteur et éloigner le clavier.
Pour réinstaller votre clavier, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Smith
Membre depuis le 10/19/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 348
