Introduction
Ceci est un tutoriel concernant le retrait du Track Pad de l’ordinateur portable Gateway LT41P10u. Manipulez-le avec précaution si vous avez l’intention de réinstaller les mêmes pièces que celles que vous avez enlevées. Lorsque vous enlevez les vis, n’oubliez pas de les ranger soigneusement afin d’éviter toute perte.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).
Une fois la batterie retirée, retournez l’ordinateur et ouvrez-le de sorte que vous puissiez voir le clavier.
Sous la touche F4, F8 et F12, il y a des encoches (vois la seconde image) pour y insérer un spudger ou un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier.
Une fois que vous avez trouvé une encoche avec votre outil, déplacez-le avec précaution pour que le haut du clavier soit détaché du reste de l’ordinateur, suivi par le bas du clavier. Si vous voulez réutiliser le clavier que vous retirez, veillez à ne pas le tordre, car il peut se tordre facilement si vous utilisez trop de force pour le retirer.
Une fois que vous avez retiré le clavier, vous verrez un câble plat qui connecte le clavier au reste de l’ordinateur portable (indiqué en bleu).
Pour détacher le clavier du reste de l’ordinateur portable, vous devez libérer le câble en soulevant le clapet de retenue noir (voir la flèche rouge). Vous n’aurez pas à soulever avec beaucoup de force, donc allez-y doucement pour éviter de l’endommager.
Une fois le câble plat libéré du connecteur de l’ordinateur, vous pourrez tirer le câble hors de son connecteur et éloigner le clavier.
Retirez les vis du capot inférieur avec un tournevis cruciforme.
Après avoir retiré les vis au dos, utilisez le même tournevis pour retirer toutes les vis du capot supérieur. (Voir les images 2 et 3, les vis en bas de l’image 2 sont les mêmes mêmes que celles en haut de l’image 3)
Une fois toutes les vis retirées des capots inférieurs et supérieurs, déconnectez le câble plat indiqué par une flèche rouge sur les images 2 et 3.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
