Aller au contenu principal
Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).
  2. Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez vers l’extérieur les deux loquets indiqués pour les déverrouiller.
  3. Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les deux loquets en position déverrouillée, saisissez la batterie et tirez-la vers l’extérieur, jusqu’à ce que la batterie soit glissée hors de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger sans forcer pour séparer l'écran du cadre.
    • Retirez sans forcer les crochets des charnières. (voir la seconde image)
  5. Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez séparé l’écran du cadre d'écran, déconnectez le câble indiqué en rouge en soulevant le clapet de retenue du connecteur puis en retirant le câble.
    • La seconde image montre à quoi cela ressemble une fois l'écran déconnecté.
  6. Remplacement de la Webcam du Gateway LT41P10u, Webcam: étape 6, image 1 de 1
    • Avec un outil d’ouverture en plastique ou vos doigts, retirez doucement le circuit de la webcam du haut du cadre de l’écran. Une source de chaleur peut être utilisée pour retirer les parties collées.
    • Une fois le circuit de la webcam retiré du cadre de l’écran, le câblage peut être retiré à la main et remplacé.
    • Effectuez ces étapes avec soin, car plus les pièces sont petites, plus elles risquent de se briser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Raposo
Membre depuis le 10/21/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 107
